变频器维修
回帖:5个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/10/24 12:14:55
同时处理两台欧瑞E1000变频器,均为30KW,在现场均为启动报OC。
拆散测试A台,查明一上臂出OC信号,替换LM393,故障排除。启动试运,发现三相输出电压同时抖动,替换另一台B的主板,一切正常。带电机正常。
B台,查OC信号为不定时报出,即变频器有时一切正常,有时启动就报OC。目前更换A台主板后,启动报OC,随即次序挑开各光耦输出端,挑开上臂中两个后,能顺利启动。带24V电源,输出带灯测试,启动过程中出现闪烁。
因主板来自A台,可以确定主板有问题。恢复挑开光耦,也不再报OC。几次启动试运,灯均在升频的过程中出现闪烁,频率点不定,停止时只有频率下降到接近0时出现闪烁。
同时检测输出交流电压和所接24V电源,在闪烁时输出电压发生向上跳动,同期24V电源仅在24-23.9之间变化。排除24V电源问题。
开关电源输出没有找到5V,只有正负15V到控制板,24V输出,7.3V输出尚未明确去向。但闪烁时电压均很稳定。开关电源没有问题。
B台所用开关电源中部分电容替换过,没有合适的均采取大一些的替换,耐压均为50V。如220uF替换为470uF。
控制板
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/10/24 12:17:21
检修思路。。。。。。。
两台均已恢复出厂设置。
[此贴子已经被作者于2013/10/24 12:19:04编辑过]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/10/24 18:46:27
空开旁边的开关电源是干啥用的?
2318
yonbei
文章数:28
历史总积分:2318
发表于:2013/10/24 19:32:13
回复 #2楼 893361683
我猜那开关电源24v带三盏汽车灯泡。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/10/24 21:19:58
回复 #3楼 yonbei
是的,见咸老师书本上讲的。
再早些,修电视机开关电源也是挂灯泡当假负载,那个还要复杂些。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/6 22:54:26
图文并茂,好贴
46.8003
