机电一体化
回帖:0个,阅读:369次 [上一页] [1] [下一页]
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/10/24 10:06:29
   防锈漆式钢制桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,施工规范中也是粗粗几句,好多问题大家不能够理解。对于不同生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计、施工中,选型过程应根据强、弱电及各个系统所需的类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向: 根据施工平面布置图,结合空调管线、给排水管线、消防水管线及电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如果允许采用综合支料架敷设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2) 防锈漆式钢制桥架荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定防锈漆式钢制桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。一般要求电缆桥架的填充率不能超过50%。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。
(5)绘出防锈漆式钢制桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,对于特殊地方的弯头、三通等还要做出更详细的图例及说明,并出列材料表。
如果强弱电电力防锈漆式钢制桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各置一侧,中间采用隔板分隔。 弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
31.2002
