回帖:13个,阅读:1212次 [上一页] [1] [2] [下一页]
790
719219502
文章数:30
历史总积分:790
发表于:2013/10/23 23:17:52
三极管基本放大电路耦合电容的正负极颠倒会怎样,还有电容充满电时什么情况才会放电
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/10/24 0:43:40
电容反了可能会爆炸。
电容充满了等两端电压比电容上的电压低了就会放电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/24 7:21:58
楼上讲解简练而且结论正确。哇哈哈
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/10/24 7:59:33
回复 #1楼 kazefsh
只有电解电容电源接反才可能爆炸!耦合电容难道非要用电解电容?
学习永不停止!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2013/10/24 13:16:19
以下是引用kazefsh在2013/10/24 0:43:40的发言:
电容反了可能会爆炸。
+1
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/10/24 19:33:23
一般用电解电容,正负极接反(是指电压高低)接反会出现放大量小,或失真。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/24 20:47:22
一般的耦合电容由于应用于低压小信号放大电路,并接有分压(或负载)电阻,当正负接反时会造成漏电流增大,影响放大电路的性能和工作状态,至于爆炸么我觉得可能性还是很小的。
[此贴子已经被作者于2013/10/24 20:53:52编辑过]
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/24 21:52:46
三极管多级放大电路内部各级的连接方式称为耦合方式,常用的耦合方式有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。从楼主的提问来看用到耦合电容,则应该是阻容耦合方式,阻容耦合方式一般用于分离元件组成的交流放大电路,故所用的电容是无极性的,这时耦合电容不存在极性问题,前、后级之间虽然通过电容相连,但各级的直流电路是互不相通的,各级的静态工作点也是互不影响的。
1050
13854311035
文章数:56
历史总积分:1050
发表于:2013/10/24 21:54:53
7楼的观点正确
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/25 15:53:42
看样子我接触的放大电路太老了,以前自己组装的晶体管收音机和扩音机时耦合电容都是电解电容,没想到现在耦合电容全换成无极性的了。
[此贴子已经被作者于2013/10/25 15:54:40编辑过]
1128.2043
