西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:410次 [上一页] [1] [下一页]
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2013/10/23 19:31:17
用STEP5编程软件连接上S5-100U 后点击ALL BLOCK后,只能下载到PB和OB程序块,每段程序有输入I点和中间点F,但里面只有一个输出点O 4.2,明显不是全部程序,是没有下载全还是程序已经丢失了,请高手指教。
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2013/10/24 8:44:26
设备是不是正常运行的?
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2013/10/24 12:52:44
设备不能正常运行,因为刚从国外运来的旧设备,4个输入模块2个输出模块,但程序里就一个输出点O,其他是F点和I.点,按输出模块接线找,大部分是控制接触器和伺服控制器的。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2013/10/24 17:01:31
不能正常运行
程序部分丢失是有可能的
email:  ytleader@126.com
76.0251
