人机界面
回帖:8个,阅读:1585次 [上一页] [1] [下一页]
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2013/10/23 18:08:39
我海泰克PWS6A00T 人机上载的 文件怎么 打不 开啊?
点重建应用文件 就显示Invalid file version  怎么回事啊 有两个文件已个是XXX.AA6 一个是 XXX.AF6
[此贴子已经被作者于2013/10/23 19:07:02编辑过]
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2013/10/23 18:45:49
请指教 新手上路
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/10/23 21:25:32
呵呵;可以上载是一回事;
上载后存了,可以写到同型号的屏内;
但要打开编辑的话就是另外一回事了;
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2013/10/23 21:29:38
怎么下载才可以编辑啊 请指教
1121
yuhu0411
文章数:1
历史总积分:1121
发表于:2013/10/24 13:25:25
回复 #3楼 cctv1986108
[size=4]在ADP中选择FILE/重建应用文件,屏幕上将出现开启档案的对话方块。开启所上载的应用文件(*.C64或*.AA6),于是ADP中应出现应用画面,选择FILE/另存文件存储位*.V6F文件,于是此文件可供往后应用及编辑
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2013/10/25 12:54:39
现在就 是开不起 上载的 文件呀 上载有两个文件 重建应用打不开
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/10/25 14:26:18
呵呵;那就没有办法了;
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2013/11/7 12:11:42
那个大哥知道啊
487
920997128zha
文章数:1
历史总积分:487
发表于:2018/10/21 22:31:45
我的也是这样子,求救!反复试都不行!
