变频器维修
回帖:4个,阅读:782次 [上一页] [1] [下一页]
1201
474136396
文章数:46
历史总积分:1201
发表于:2013/10/22 22:58:09
我这有一个台达VFD-B的变频器,开始时只是震动故障,判定为驱动IC有问题!更换后,上电就跳OC,有哪位大师指点指点。。
[此贴子已经被jint于2013/10/23 8:51:26编辑过]
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2013/10/28 12:51:54
极有可能是驱动坏了,检查一下下桥PC929有没有问题。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2013/10/28 22:19:33
检测下桥各929的检测脚9脚,电位较高的那一相可能外部检测电路有问题。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/6 22:46:12
驱动和模块重点检查一下
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/11/7 0:29:13
振动故障是指什么?有报故障代码么?更换IC后报OC,是更换了什么地方的IC?这个IC是否与振动有关?
