变频器维修
回帖:9个,阅读:11333次 [上一页] [1] [下一页]
896
1041720065
文章数:16
历史总积分:896
发表于:2013/10/22 16:59:54
请求高手指导台达变频器VFD-B HPF3报警是什么故障帮忙指点哪各部件问题。已确认是控制板问题下面电源模块板是好的。谢谢那位老师帮忙。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/22 20:31:41
控制器硬件保护线路异常。
876
505943924
文章数:12
历史总积分:876
发表于:2013/10/26 8:52:08
看看主板上的0741是不是挂掉了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/27 7:48:23
给出一个VFD-B型22kW变频器报该故障的检修实例吧.
﹝故障实例1﹞变频器上电后,面板显示“HPF.3”故障代码,查说明书,意为“控制器硬件保护电路异常——OC硬件保护电路异常”。变频器上电后,即显示故障代码(有些机型显示产品使用说明书中查不到的代码),说明MCU在上电期间,检测到相关引脚有故障信号存在。
1)根据经验,当驱动IC返回的IGBT故障信号,往往以OC故障代码的形式出现,“HPF.3”故障内容,可能为电流、电压等检测电路——模拟或开关量信号处理电路,出现了异常的故障信号输出。
2)模拟量输出信号,一般在运行中生效。在上电后即报的故障,多数为开关量故障信号处理电路的故障。
3)电流检测电路的开关量信号输出点——MCU的输入引脚有3个,即U7的17、18脚和75脚,检测迟滞电压比较器U6的1脚输出电压值为0V,正常值应该为5V,判断该电路误报故障信号。
测U6的6脚信号电压为0V,7脚电压为3.6V,判断U6的1脚内部电路损坏。更换U6,上电后变频器显示正常,故障排除。
需检测电流互感器及后续运放(模拟信号处理)\电压比较器电路(开关量报警信号处理).
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/27 7:50:53
可以参阅本论坛《中达VFD-B电流检测电路》的帖子,有具体电路可参照。
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2013/10/28 12:49:43
控制卡坏的可能性比较大。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2013/10/30 15:44:40
几年前修过一个VFD-B 25KWD的,也是这个故障。检查后发现是3个传感器供电正负15V少了一组,经检测是一根供电跳线没有上焊锡,焊好后试机竟然完全正常
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2013/10/30 15:46:40
几年前修过一个VFD-B 45KW的,也是这个故障。检查后发现是3个传感器供电正负15V少了一组,经检测是一根供电跳线没有上焊锡,焊好后试机竟然完全正常
866
cwcwcc5
文章数:46
历史总积分:866
发表于:2014/11/22 11:30:14
我遇到过一台hypf.1的。吧电流检测这一块全换了,给客户试机,没事
896
1041720065
文章数:16
历史总积分:896
发表于:2015/3/13 10:33:13
谢谢给位指点
