工控贴图
回帖:2个,阅读:807次 [上一页] [1] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/10/22 13:51:37
  今天收了一台磁芯检查机,韩国产1997年,检查磁芯电感值的机器,检测完喷码,喷码完人工检查外观。此机器因为年头太久外观差,所以韩国人给淘汰掉,plc用 lg的老款的plc,最值钱的还是8工位的三共凸轮分割器,边长20cm的大小,旁边有个轴通过皮带连接200w左右的电机,然后分割器自带的离合刹车,左边有个光电开关,到位置了就先离合后刹车,这样省去离合刹车电机了。不知道有没有需要的朋友。我暂时是用不上了。
   现在机器已经没法用了,只能改造了。整机据说是430kg 光那个铁板估计就是150kg了,剩下的是铝合金机架了。输送带电机 主电机 都被别人搞走了。
    原来工作的过程是,磁芯通过输送带送到转盘的工装里,然后气缸挡住后面的磁芯不让往里进了,8工位转动一个角度,在往里进一个,到第三个工位测试电感值,通过探针线路板绕圈测量,然后良品从输送带送出喷码,L值高的到一个孔剔除,L值低的到另一个工位 剔除。
[此贴子已经被作者于2013/10/22 13:56:07编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/22 20:07:50
图不太清晰,我也没看明白工作过程
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/10/22 21:15:56
工作过程 你到优酷搜索8工位检查机就能看到类似的工作过程了。我发的视频 8工位检查机,威海自动化都可以搜到。
31.2002
