变频器维修
回帖:4个,阅读:1009次 [上一页] [1] [下一页]
705
huang5222
文章数:1
历史总积分:705
发表于:2013/10/22 12:01:20
 客户一台安川f7机子,显示欠压,变频器直流显示正常,  在上电10秒后,跳欠压。  输入直流 有加到545v。  还是跳故障。   查了廖老师的书, 判断电压检测电路 应该为变压器副级电压检测。 不过小弟能力有限 ,无从下手。            ,黄18046145176    。。先谢谢
[此贴子已经被作者于2013/10/22 12:06:10编辑过]
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/10/25 10:07:32
你发个板子图可能会有人能看出来,没图谁都没法给你讲。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2013/10/30 15:56:59
接触器付触点
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2013/10/30 21:46:02
不清楚具体的电路,不过如果在次级的话,一般利用二极管反相并在产生5V或15V的线圈那里,用一个很小容量的电容(不同于供电用的滤波电容容量),用DC档测量会有30~40V左右电压的,那里就应该就是电压检测点了。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/6 22:44:29
接触器,整流桥,重点检查一下
