电容柜无触点补偿装置烧毁原因分析
电容柜无触点补偿装置烧毁原因分析
狼牙
作者的所有帖子(203)
发表于:2013/10/21 21:50:30
问问大侠是什么原因造成此次故障?
个人分析,可控硅炸裂,造成断路器弧光相间短路,不明白的是什么原因造成可控硅炸有电抗器裂,可控硅下出线端接
有电抗器,负载设备为电动机,有4台变频装置,产所为选煤厂,各位说说看,有哪些原因
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
whybbdbb
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/10/22 14:13:34
可能是电子原件的老化,绝缘下降了,造成短路,这也是很正常的现象,这种短路现象是很多的,出现了就换吧,你是预防不了的,
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2013/10/22 15:08:03
为什么要补偿?用变频器后一般不需补偿,当时电压多少?补偿柜离变压器距离多少?变压器多大?
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2013/10/22 17:00:37
采用有源电力滤波器消除谐波
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
狼牙
作者的所有帖子(203)
发表于:2013/10/23 10:16:04
回复 #2楼 想想看
给整个配电系统补偿,不是单单的变频器,大概20米吧 补偿柜在楼上,变压器在楼下
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(1)
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2013/10/23 19:56:41
确实比较惨
Maisart | 小有乾坤 大有可为
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2013/10/24 10:11:04
炸的比较厉害!
做什么事贵在坚持!
制造业的自动化发展,FLIR Axxx系列为产品质量“保驾护航”!
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2013/10/24 11:01:05
对可控硅进行防爆型处理,可以解决。
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
1191496934
作者的所有帖子(32)
发表于:2013/10/24 22:00:59
确实比较厉害
红外热像仪帮助Globus Baumarkt诊断隔热问题
autech
作者的所有帖子(14)
发表于:2013/10/25 13:18:44
系统在进行补偿时是把电力电容器投入回路,瞬间电流很大,频繁时线路会发热产生高温。如果在密闭环境中可能会使半导体部件损坏。
昆山附近:
1、承接设备电气控制系统自动化改造,单片机系统定制;
2、设备故障维修;
3、设备技术咨询。
QQ:二 五 三 二 九 七 五 一 八
E-mail:shellxiao@163.com
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
