回帖:2个,阅读:2797次 [上一页] [1] [下一页]
1168
954499783
文章数:46
历史总积分:1168
发表于:2013/10/21 17:56:07
附件:
[本地下载]
我需要将编码器反馈到驱动器上的脉冲输入到PLC上,现在PLC上有两个模拟量输入口,那我只能接A和B相脉冲了,请问我该怎么接,那个330欧怎么接?A+和A-之间要接330欧,然后呢,怎么接到一个端口啊?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/21 19:53:37
伺服驱动器上一般是有脉冲输出口的,可以将他接到PLC,但这个输出的脉冲信号通常是差动的,要看和你的PLC的输入端能不能匹配。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1168
954499783
文章数:46
历史总积分:1168
发表于:2013/10/22 8:46:51
回复 #1楼 fumz78
接线图上有OA-,OA+,OB-,OB+,这些要连到两个输入端,就是要把OA-,OA+连接到一个端上,他俩之间连接一个330欧电阻,请问这该怎么接?
31.2002
