三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:9246 [上一页] [1] [2] [下一页]
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/10/21 16:02:41
现场一台FX3U plc和3个FX 2N-10PG 共同控制4台伺服电机,  现需要编写上位机监控软件, 工控机以选好且现场离PLC距离有点远(>50m), 且没有工业以太网总线, 不知工控机如何和PLC连接, 查了资料, 貌似有两者方式,不知可行否?
   1.  通过 FX3u-ENET-L 这个专用的以太网模块,通过网线连接一对一的连接到工控机,利用TCP/IP通信 ,距离的要求满足了,但查了貌似这个模块要2000多,快抵上一个PLC了,价格稍微高一些,另外编程的难度是不是有大一些?
  2.  通过 一个扩展适配器 FX3U-485-BD,  通过RsS485连接到计算机, 这种方式是否需要在工控机上端装一个RS485 转RS232的街头,通过双绞线连接。? 价格上比较低廉,但是距离上是否满足,另外现场有很多干扰,会不会这种方式干扰比较大?
 欢迎赐教,谢谢。
[此贴子已经被作者于2013/10/21 16:03:23编辑过]
779
2970603221
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/10/21 17:00:19
需要的是RS232-->RS485 ,距离足够
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/21 19:02:41
为了以后的发展,还是用以太网模块吧
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/10/21 21:05:12
FX2N-10PG就需要好多钱了,真的需要1MHz吗
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/10/21 21:27:12
用PLC上自带的三轴加一个定位模块不可以?
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/10/22 11:31:22
以下是引用29706032212013/10/21 17:00:19的发言:
谢谢, 这种方式成本貌似比较低。
另外上位机上用的intouch, 组态软件不是太懂,只需要设置一下,即可利用intouch 读取plc 的字节了吗?
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/10/22 11:32:34
以下是引用gzg_002013/10/21 19:02:41的发言:
为了以后的发展,还是用以太网模块吧
这个产品貌似单机版的,不与其他的工业以太网连接。
用以太网模块,价格上貌似比较贵
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/10/22 11:37:13
以下是引用ZCMY2013/10/21 21:27:12的发言:
Fx3u 可以控制三轴吗?
733
lifunian
文章数:27
历史总积分:733
发表于:2013/10/22 11:37:39
以下是引用风之力2013/10/21 21:05:12的发言:
呵呵,貌似有点过了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/10/22 11:46:50
以下是引用lifunian2013/10/22 11:37:39的发言:
呵呵,貌似有点过了
如果不需要1MHz,我是老板,一定开了你,哈哈哈
93.6006
