欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:628 [上一页] [1] [下一页]
求:CPM2AH下载失败
1101
yyunchen
文章数:2
历史总积分:1101
发表于:2013/10/20 7:29:03
CPM2AH 下载失败,提示无法下载扩展函数。DM6602的08~11已经改为1,请高手指点一下,谢谢。
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2013/10/20 14:03:49
不选就行了
email:  ytleader@126.com
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2013/10/20 14:15:31
0.如没用到扩展指令,如楼上所说,不选,有用到请参考下面.
1 ,为扩展指令分配功能码,双击CX-P软件中工作区中 扩展指令, 在扩展指令映象窗口中,在指令中左键选中指令,然后在扩展操中选中指令功能码,最后点 设置.
2,使用PLC扩展函数功能,双击CX-P软件工作区中的 设置 ,在 启动--扩展扩展指令中选择 用户设定.单纯的把设置下载到PLC,断电上电后,便可以使用下载程序和扩展函数.
3,DM6602在CPM类是属跟UM保护有关的设置,跟本帖问题无关,
[此贴子已经被作者于2013/10/20 14:27:42编辑过]
46.8003
