仪器仪表
回帖:0个,阅读:422次 [上一页] [1] [下一页]
多功能校验仪
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/10/19 9:01:18
JD-3000多功能校验仪全面按照EN55022、EN55024等国际标准研发设计,用高精度和高稳定性的各类器件,元器件和供应商经过严格认证;严格的生产环境控制,先进的全自动SMT设备,规范的生产流程,确保了产品的高品质。
主要功能
○测量信号类型:电流、电压、毫伏、电阻、热电偶、热电阻、频率、压力;○模拟输出:电流、电压、毫伏、电阻、热电偶、热电阻、频率;○4~20mA模拟变送器输出;○2/3/4线制热电阻测量;○标准产品支持6种热电阻分度Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、PtJIS、Cu50;○标准产品支持8种热电偶分度B、E、J、K、S、T;○内置回路电源给变送器供电,同时独立提供24V电源;○自动步进和自动斜波输出功能;○特殊信号类型可根据用户需求定制。
主要特点
○高准确度:最高可达0.02/%FS; ○高线性度24位A/D和D/A;○低温漂:典型温度系数5ppm/℃ ;○5位半输入/输出显示 ;○点阵液晶显示,白色高亮背光;○界面友好,显示清晰 ;○自动步进和自动斜波输出功能;○零点量程自校 准;○硅胶按键,超长寿命,手感好;○电池容量指示;○电池电压过低自动关机;○充电自动提示;○内置回路电源给变送器供电;○和任意一个TL900P××压力模块配用来测量压力;○锂电池容量:4800mAh/8.4V,20mA连续输出工作时间36小时(无背光情况下),可在线充电工作。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
15.6001
