数控论坛
回帖:4个,阅读:1596次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1192
nxpang
文章数:116
历史总积分:1192
发表于:2005/4/21 11:13:00
FANUC 0-MD  加工中心αC主轴电机加工过程中突然停转(偶尔出现),无任何报警号出现,刀具仍在移动加工,致使刀具断裂,经查外部信号正常,梯图合理,不知为何故障?是否参数有设置不当的,比如主轴扭矩等有无影响(参数引起的是否应引起报警).
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2005/4/21 22:09:00
估计与安全联锁有关系,有可能的情况是:
1、在自动的情况下,安全信息或其它外部信号(安全或其它急停)触发一下,系统进入保护状态:主轴停转、进给保持。
2、这个信号马上恢复正常,一般的情况是再按一次cycle start,系统将会重新启动主轴,进给。
3、如果PLC程序中对此处理不好的话,会出现主轴不转,但进给又启动了。就会出现主轴不转进给的情况,搞坏刀具或工件。
4、检查一下相关回路的开关,是否有接触不良现象。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2005/4/21 23:54:00
谢谢 ylsw 的回答,好久不见阿苏了,大师出手就是不凡。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1192
nxpang
文章数:116
历史总积分:1192
发表于:2005/4/22 9:09:00
楼上大师分析的非常有道理,敬佩!
我也曾做过多方面的努力,为分析故障原因,
1 修改梯图,主轴停转后进给停止(目的已达到)
2 分析梯图解决主轴在负荷非常小(切削量)的状况下停转,首先下手相关输入信号,做法是临时修改梯图,只是剔除影响主轴停转的相关输入信号,继续加工,出现结果是主轴依然会偶出现停转,反而上面第一项所做的进给中停也失去了作用
请大师指点主轴停转原因.
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/22 12:21:00
可以尝试电机停转的时候,跟踪PMC里没有收到相关的状态信号。
如果有,基本是T图处理得不够好。
如果没有,αC主轴电机是无反馈的,不排除放大器内部有不稳定因素存在。
46.8003
