回帖:21个,阅读:1067次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
哪来的电流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/20 9:08:40
#10楼
是呀,如果相序是对的,那就是5台变压器空载电流之和加上他们之间并联的短路电流(因变压器绕组差异而产生的参数差异导致的,或者叫环流)。
这与变压器容量有关,容量大,这种环流可以忽略,容量小,这就凸显问题了。
我是你的朋友
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2013/10/20 12:50:17
#11楼
经验技术普及贴,学习了解了!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/20 13:02:47
#12楼
正常
这么多变压器并联肯定有电流!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/20 18:51:52
#13楼
不过 这电流也太大了吧。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/10/20 19:09:24
#14楼
变压器并联会有一点环流。
1012
yahanet
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2013/10/21 2:44:18
#15楼
电感并联,感量变小。变小多少,要看两电感之间有没有耦合。
没有耦合,理论上为 L1*L2/(L1+L2)
感量变小,那么容抗变小,电流一定加大.30台每台1A多一点,发热也不太严重吧.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/21 10:52:12
#16楼
单独测量每个变压器的电流是多少?在总结一下看看怎么样?
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2013/10/21 14:37:13
#17楼
太麻烦了 还是拆开用吧
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2013/10/21 16:04:47
#18楼
先把变压器次级的相位找出来,在同相位并联,相位也就是同名端
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/26 10:03:22
#19楼
这个我会
377.5115
