仪器仪表
回帖:3个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/10/18 17:12:48
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。  高压开关柜分户内式和户外式两种,10 kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同 ,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。10 kV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。
1.高压开关柜的故障表现及其原因
  调查统计表明,高压开关柜的故障主要有以下几类:
  (1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。
  (2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。直流电阻测试仪
  (3)绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。变压器有载开关测试仪
  (4)载流故障:7.2~12 kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
  (5)外力及其他故障:包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。
[此贴子已经被jint于2013/10/29 15:33:28编辑过]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/18 18:14:24
学习了!!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/10/18 19:33:34
谢谢分享资料
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2013/10/18 21:55:59
在线测量的部分呢???
46.8003
