回帖:7个,阅读:3358次 [上一页] [1] [下一页]
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/10/18 11:09:25
1,本人有几台三菱Q02HCPU,现在安装好以后接上24V电源后只有MODE亮绿灯,ERR亮红灯,RUN跟其他灯都不亮。程序跟设置都是厂里做好了的,我把STOP开关拨到RUN侧也还是这样。请问程序问题会导致RUN灯不亮PLC不工作吗?
2,这个Q系列PLC跟电脑连接线有两种RS232跟USB,我想问下这个USB能跟打印机的USB线通用吗?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/10/18 11:14:07
RS232及USB口都可以通讯;
故障的原因连上电脑后可以看到;
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/10/18 11:24:29
回复 #1楼 ZCMY
感谢版主的帮助,我想再问下这个USB通讯线能否跟打印机的USB线通用,还是三菱专用的USB线
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/18 16:16:33
USB线用普通的就可以,只要接口对就行,和打印机上的那个方口是一样的,可以用这个线。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/10/19 12:51:16
回复 #3楼 fumz78
非常感谢版主的解答!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/10/20 10:09:56
USB线是一样的,但最好用线径粗些的带磁环的那种;
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/10/20 22:36:12
回复 #5楼 ZCMY
如果用USB线需要安装驱动吗
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/10/21 9:21:58
这个驱动是在三菱的软件里;不是线的驱动,如果是USB转RS232的转换器安装的是电缆的驱动;
