机电一体化
回帖:0个,阅读:606次 [上一页] [1] [下一页]
880
tianxing0607
文章数:22
历史总积分:880
发表于:2013/10/18 10:53:03
一、简介
  卷绕机根据不同行业分类,大体上有三种:锂电池卷绕机、电容器卷绕机、纺织卷绕机等。此次维控触摸屏是应用在锂电池卷绕机方面。
二、特点
  1、全自动卷绕机型,应用于锂电池行业,功能丰富、工作效率高,并且实现了全自动化。
  2、触摸屏采用维控102A系列,双串口,与欧姆龙CS1系列PLC通信。
  3、工程界面功能丰富,包括参数设定、机器运行操作、状态监控以及配方数据存储和查看等。
三、组成部分
  如图1所示为自动运行监控画面,用户可以直观地看到产品的生产情况以及部分参数的设定情况,并可以随时跳转到其他功能画面做相应的操作。
图
图1自动运行监控画面
  如图2所示为参数设定画面,供用户设定自动卷绕机各工序的工程参数,已满足客户预期的工作状态。该卷绕机参数较多,不一一列举。
图
图2工程参数设置画面
  如图3所示为手动操作画面,用于客户在调机或者出现故障时使能指定的动作。
图
图3手动操作画面
  此外,还有报警画面、I/O监视、配方数据等画面,让整个界面工程丰富多样。
四、结束语
  [全自动卷绕机在锂电池行业可以说是非常常见的一种设备,其高效、稳定、全自动化等特点可以说是具有非常大的实用性,也因此得到了众多锂电池厂商的亲睐。[维控触摸屏在全自动锂电池卷绕机上的应用,从色彩到功能,都很好地满足了工艺需求。
[此贴子已经被jint于2013/10/18 11:08:16编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177510&Name=sjzwckj
46.8003
