回帖:16个,阅读:3568 [上一页] [1] [2] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/10/17 12:40:48
小白006:
1.MB0到MB13要保持,是在系统块中设置,那么MB14以后的区域需要保持的话该怎么设置?看手册里说是MB0到MB13这14个字节有对应的EEPROM,没有对应的EEPROM地址就不能设置掉电数据保持了吗?还有,M区前14个字节在系统块中设置保持后,是永久保存,还是在超级电容没电了就不能保持了?后面的字节如果能保持,那么保持时间是多少呢?
2.数据块中设置初始值。手册说数据块中写入的值在EEPROM中,当掉电时间超过超级电容的保持时间后,再上电时,CPU会将这些值写会RAM中。我想问的是:数据块中设置的值,是一上电监控时就能在程序块中看到吗?如果是,那么当运行中这个值改变了,短时间内再次上电,这些值是初始值还是改变后的值?如果不是,那么这些初始值是怎么起作用的?本人刚开始接触,手册看不太明白,希望各位大侠指教。
下面是我的回帖:
1. MB13之后如果设置为断电保持,是用超级电容保持。前14个字节在系统块中设置为断电保持,是永久保存。MB13后面的字节保持时间为50或100小时,见CPU的性能指标。
2. 数据块设置的值只是用来作指定地址的初始值,初始值就是上电后的值。这个值在程序运行时是可以用程序修改的。
[/URL] [/URL]
[此贴子已经被jint于2013/10/21 8:33:45编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177445&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/17 14:19:07
CPU224 226在电容完全充足电的情况下可以保存大约1周的时间;
如果加装电池盒,一次断电最多约七个月可以保存住;
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2013/10/17 20:03:37
我试过MB14以后的半个月也没问题
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/10/17 20:49:37
我们用的cpu226电容就报错3天……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/10/17 21:20:17
  保持
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/18 6:46:36
以下是引用jczwfy2013/10/17 20:03:37的发言:
我试过MB14以后的半个月也没问题
手册上说的10天左右
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/18 7:49:46
好!我一直对此问题不明不白的,这回略知一二了。谢楼主共享!
我是你的朋友
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/10/18 15:31:50
回复 #5楼 gzg_00
手册上是50或100小时。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/18 20:15:52
CPU226 SIEMENS官方给出的时间是190小时;
你的三天就没保持了,一是可能充电时间过短,电容没有充满,如果通电超过半个小时还是这样,可能就是使用时间长了,电容老化;
23718
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:207
历史总积分:23718
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/10/19 16:16:22
一般需要永久保持的都写进数据块里面比较好
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
