回帖:9个,阅读:518次 [上一页] [1] [下一页]
架空线路问题请教
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/17 10:27:53
我们现在有一条十千伏架空线路,现在打算在原线路(同杆并行)下面再架设一路十千伏线路,规范是否允许?
山区架设新杆子难度比较大,征地也比较困难,所以想这样做,但是从来没见到过类似的方式。
877
1824215820
文章数:12
历史总积分:877
发表于:2013/10/17 11:58:44
可以的,只要相间距离达到规定值就可以。我们这边10KV双回路就是这样的。
我相信:用心、真心、开心,所以生命盛开
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/17 12:04:40
谢谢解答,上下双层也是可以的吗?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/10/17 17:19:36
上下两层都是十千伏的没见过,上高下低的常见。
换横档吧,上面做两路,这样成本低,不用重新立杆!
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/17 21:30:03
如果是大杆子可以考虑换横档并排
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/17 21:34:02
换横担不现实了,好几公里的线路已经架设好了,是在我之前干的,现在如果全部改掉,岂不是打领导的脸啊。
能在下层加就加上,加不上只能再想法增加几棵杆子。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/10/18 17:35:22
安全距离足够的话,是可以加一层的。不知道你那电杆是多少米的呢
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/18 17:37:27
回复 #6楼 laozhou4
12米的
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2013/10/18 19:28:33
上下层没问题。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/18 20:26:51
谢谢各位了
1795.3473
