相关行业
回帖:2个,阅读:627次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2013/10/17 9:29:36
   电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制通信电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源来代替常规不间断UPS电源,其优点如下:
    1.降低了系统运行维护费用
  现运行的综合自动化变电所中,一般设后台监控微机,通讯设备大多为微波及光纤机等,此类监控和通讯设备工作电源为交流电源,要做到不间断供电,以满足"四遥"要求,不同的设备须单独装设不间断电源(UPS)和蓄电池组。而变电所中装设逆变电源可直接利用所用直流电源系统的大容量蓄电池提供交流电源,比UPS供电方案节约了投资费用,避免了蓄电池组的重复投资,减少了维护工作量,降低了运行成本。
     2.提高了供电可靠性5ni)
  变电所中装设的直流电源系统,可靠性高、寿命长,因此采用"直流动力+逆变电源"方案,利用所用直流电源系统的监控功能和逆变电源的通讯功能可远方实时监视逆变电源的运行状态,解决了常规UPS电源的蓄电池容量小、无监控,容易出现蓄电池损坏又不能及时发现的问题。由于变电所直流电源系统蓄电池的大容量,电网断电后不间断供电时间大大延长,真正起到了保安电源的作用,提高了其供电可靠性。
     3.提高了供电的安全性
  电力正弦波逆变电源是新一代的DC/AC电源产品,输入为220V直流电,输出为220V、50Hz正弦波交流电,输入输出端完全与市电隔离,避免了市电波动对负载的影响,完全满足变电所分站RTU、通讯设备和微机等设备对工作电源的要求,而完全与市电隔离,还可避免雷电等过电压造成的电源板烧毁事故,提高了负载的安全性。
  由于新一代DC/AC电力正弦波逆变电源的超隔离输出,超强的抗干扰能力,强大的通讯功能,在农村综合自动化变电所中采用"直流动力+逆变电源"方案,具有较好的运行经济性、可靠性和安全性,真正实现无人值守对设备工作开关电源的监控要求。
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/10/17 10:18:41
722
lidea
文章数:1
历史总积分:722
发表于:2013/10/18 16:32:58
提高了供电的安全性
[此贴子已经被作者于2013/10/18 16:33:27编辑过]
