回帖:2个,阅读:865次 [上一页] [1] [下一页]
714
mxtconan
文章数:3
历史总积分:714
发表于:2013/10/16 17:03:13
开关量信号以不同频率输入,延迟一段时间后,PLC以开关量输出。
比方说,X0按钮被按下三次,间隔为1S,3S,2S,那么Y0会在20S后(可变),分别以1S,3S,2S的时间间隔输出。
按钮可能不止被按下3次,次数可能非常多。
类似于,输入的脉冲在输出端的延迟再现。
不知道有没有高手能解答。
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/10/16 18:35:02
以下是引用mxtconan在2013/10/16 17:03:13的发言:
类似于,输入的脉冲在输出端的延迟再现。
不知道有没有高手能解答。
将X0的第一次计时时间存放如D0,然后指针Z0+1,将第二次放入D0Z0中,然后指针加1……
当延时输出时,V0分别从D0V0中取得时间值,同时V0+1,如果V0的值大于Z0,那么说明取值完毕,然后各个值复位。
Good Luck~
714
mxtconan
文章数:3
历史总积分:714
发表于:2013/10/17 14:57:48
以下是引用cvlsam在2013/10/16 18:35:02的发言:
类似于,输入的脉冲在输出端的延迟再现。
不知道有没有高手能解答。
Good Luck~
具体的应用指令是什么呢?
这是不是就是所谓的先进先出?
46.8003
