回帖:3个,阅读:399次 [上一页] [1] [下一页]
开关插座遗憾TOP10
867
深思电气
文章数:56
历史总积分:867
发表于:2013/10/16 14:54:12
   插座要多装,宁滥勿缺:想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的东东,这些东东是怎么用的,你自己打算在家里什么地方用。下面由深思开关专家给您说说装修开关插座十个遗憾。
   TOP1、插座要多装,宁滥勿缺:想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的东东,这些东东是怎么用的,你自己打算在家里什么地方用。
   TOP2、插座一定要事先考虑好,我们家那时候倒是考虑了很多插座,可现在全被挡在家具后面,根本用不到!所以建议先看家具,再设计。装修前就把家具基本定好,尺寸、位置都确定下来,这样插座就绝对不可能会浪费,但我想99%的人不可能做到这一点,所以要有装好后的插座永远用不到的心理准备,家具后面的插座,如果装高了,一个个插座都露在外面,使用起来很方便,可看起来就不那么美观了;如果藏在家具后面,插拔不方便暂且不说,好多电器的插头就很长,使得你的家具不得不离墙有一段距离,即占用空间,后边又容易积灰。我想最好的办法是有插座的地方用那种没有后背板的家具,这样就两方面都兼顾了。
  TOP3、由于考虑不周,走道里没有设计一个双控灯。从这头打开,那头却没法关。这个灯形同虚设。卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
  TOP4、多买2、2眼的插座,3眼的电器少。以为5眼的插座好,所以全装的是5眼的,现在发现在客厅卧室只用得到4眼的,郁闷!
   TOP5、导线应按用电负荷大小合理选择截面,照明电线用截面1.5平方毫米绝缘铜线;普通插座用截面2.5平方毫米绝缘铜线;空调线应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。最好用熟胶线,耐腐蚀性强,到大商场买。
  TOP6、空调的电源插座位置太低了。原本想让它在空调上方,这样电线可以不必露出来,但没想到移位以后反而高不攀低不就,空调只能挨着它装,其结果就是空调管子在墙上占据了很多的地方,长长的很难看。为此建议,该插座要装在靠近墙顶而且是两面墙的直角处,这样保证即看见电线也使。
  TOP7、10A的插头是插不进16A的插座的,不能插到底。所以选插座的时候要考虑清楚。最好去卖场看看你要买的电器的插头究竟是多少A的,回来再配插座。
   TOP8、为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
    TOP9、有些插座要带开关比较方便,不过偶都买了带开关的,结果像脱排啊,消毒规啊什么的开关根本没有用。
  TOP10、可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
   了解更多关于开关及插座资讯,请随时登陆中国开关第一品牌湖南深思电工实业有限公司官网详细了解,或者在线与我们联系。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/10/16 16:05:15
正准备装插座 谢了!
学习永不停止!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/10/17 9:04:26
学习
天道酬勤!
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/10/17 10:03:55
呵呵;并非越多越好;
装修好后住进去会发现很多可能几年都不用一次;
安装的位置倒是要好好的考虑下,免得被家具或电器给档住了白装了;
1171.8778
