变频器维修
回帖:2个,阅读:535次 [上一页] [1] [下一页]
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2013/10/16 11:10:25
维修富士5000G11 变频器的驱动板,模块炸了  ,把坏的零件换掉之后,在板子上面通直流电显示正常,开机结果给定频率变成0.00,以为是CPU参数不对,换了一块还是一样的,换成面板开机还是如此。而且面板上面监视不到直流母线电压,哪位师傅遇到过这问题啊[/quote]
719
lpc0809055
文章数:7
历史总积分:719
发表于:2013/10/18 21:16:55
检测不到电压,是不输出频率的。查检测
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2013/10/19 10:07:19
回复 #1楼 lpc0809055
  谢谢
31.2002
