数控论坛
回帖:8个,阅读:2570次 [上一页] [1] [下一页]
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2013/10/15 19:31:09
一台陕西宝鸡出的数控车床,系统是凯恩帝K1000TII,停机有十多天后开机,出现报警,故障为外部报警,代码是007,查了一下午没查出什么问题,手头上没有该系统的使用说明书,在线求助哪位师傅指点,谢谢了!
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2013/10/16 8:17:41
检查系统反面的开关电源5V输出是否达到5.15V以上。说明书http://www.knd.com.cn/knd/upload/accessory/201111/201111231933384419144.pdf
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2013/10/16 18:23:46
谢谢楼上的大侠指点,今天又弄了一天,恢复了出厂设置问题还是没有解决,我明天上班去测一下5V电源,再次请教一下,如果不足5.15V,是否在开关电源上可以调整可调电阻到5.15V以上?再次谢谢!
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2013/10/17 9:02:20
回复 #2楼 szlongren
可以调节的。如果不行换个开关电源。
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2013/10/17 17:59:30
楼上的大哥,今天测量了5V电压为5.17V,24v和12V电压也正常,然后拆开了系统盖板检测了3.6V电池也正常,现在维修进入了死胡同,还望大哥再次赐教,谢谢了!
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2013/10/31 22:36:07
这台机床修好了,是液压卡盘位置接近开关移位,调整位置后,机器一切正常,谢谢各位的热心帮助!
785
moonxu2013
文章数:14
历史总积分:785
发表于:2013/11/1 18:34:50
回复 #5楼 szlongren
这。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/1 20:50:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
747
huachuan2013
文章数:29
历史总积分:747
发表于:2013/11/14 12:02:31
开关的问题
