传感器论坛
回帖:31个,阅读:3229次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/10/17 9:55:56
#10楼
测量精度会随量程下降的,这种仪器价格一般都很高。
我们工程上使用的激光测距仪70米可以精确到42mm,10米可以精确到6mm,价格很高,而且需要定期校验.........
com
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2013/10/18 11:30:12
#11楼
KEYENCE的测量:最大65mm的,精度:3um,
最大6mm的,精度:0。5um,
关键是价格;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/19 19:57:25
#12楼
这要考虑性价比了
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2013/10/20 11:19:49
#13楼
建议:能用接触式的位移就尽量,稳定!激光对表面的反光度这些都有要求的.
     机加工油和冷却液比较多,不太适合,而且基本宣传资料都说的是环境很好情况
        如果实际要用激光选型精度还得提高;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/20 13:09:13
#14楼
这个精度估计有点难度!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/10/21 11:02:20
#15楼
看了各位的回答 發現 問的人不懂的問 回答的人也多數也不清楚 檢測儀器的精度有個計算公式提供給大家做個參考 是用在雷射光學尺 也適合在光學尺上
精度=量測行程+ - 量測行程X解析度 如市面上最高知解析度為速度型雷射光學尺 為1nm 若量測1m的形成其精度為
其精度=1m + - (1nm X 1m)= 1m + - 1um
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
706
xfzx120
文章数:1
历史总积分:706
发表于:2013/10/21 11:44:59
#16楼
还没接触过,来看下
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2013/10/21 20:26:46
#17楼
回复 #11楼 ZCMY
顶,老大说的是。以前用过一个,位移传感器,也是精确到um级的,想用激光的,当时咨询基恩士办事处,价格在4-6万。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/10/21 21:00:56
#18楼
军用的有
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2013/12/24 22:52:53
#19楼
关键是你要测距的距离是多大。
93.6006
