回帖:13个,阅读:1423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc如何控制模拟量
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/10/15 11:39:42
 对模拟量输入的信号,PLC如何利用模拟输入信号编辑程序,跟普通数字量输入信号编写有何区别?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/15 11:56:07
模拟量可以经过转换成对应大小的数值到PLC内。根据数值大小算出模拟量的大小是多少。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/10/15 13:04:27
模拟量在一个范围内是连续的!
数字量只有两种状态!0或者1
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/10/15 14:47:48
回复 #2楼 991808412
这个我知道,比如温度传感器的模拟信号给PLC作输入信号,温度到达设置值时输出一个信号,这个模拟输入信号怎么确定在程序中是接通或者断开
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/10/15 17:55:39
呵呵;不同的PLC对于模拟量的编写都不一样的;
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/10/16 7:50:19
回复 #4楼 ZCMY
 你可以就一种PLC举个例子么
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/10/16 12:37:41
通过比较指令!比如等于或者大于小于啥的
具体就是把模拟量的数值经过AD转换传到PLC中,将其存在数据寄存器中,然后将这个寄存器与数值进行比较,输出相应的信号即可!
[此贴子已经被作者于2013/10/16 12:38:28编辑过]
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2013/10/16 13:27:07
有关模拟量可能稍微复杂,不同品牌的PLC对于模拟量是读取是不一样的。
最简单的就是模拟量输入通道有对应的地址,无需额外设置或通过指令来读取。
比如西门子S7-200,第一个模拟量输入通道对应的地址是AIW0,通常读取可以直接访问这个地址。最常见如下:
LD     SM0.0                     //sm0.0是常ON标志位
MOVW   AIW0, VW0                 //将模拟量输入第一个通道移动到VW0.
至于你需要采集的温度信号,根据情况断开或接通,只需要比较即可(当然,模拟量还有滤波或控制的回差处理不在这里说明)
LDW>=  VW0, 500            //当采集的值大于500时
=      Q0.0                // Q0.0输出
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/10/17 9:21:49
回复 #7楼 ye_w
模拟量对应的地址还有哪些,压铸机的模拟输入信号有好几路,使用的是西门子PLC,还需要AD转换模块把模拟数值转换为数值数值么?需要把监测的温度曲线变化,显示到触摸屏上,如何实现?请各位同仁指导.
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/10/17 10:19:18
表情
