回帖:0个,阅读:386次 [上一页] [1] [下一页]
WinCC监控软件介绍
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2013/10/15 11:16:32
WinCC是结合西门子在过程自动化领域中的先进技术和Microsoft的强大功能的产物。作为一个先进的人机界面(HMI)软件和SCADA系统,WinCC提供了适用于工业的图形显示、消息、归档以及报表的功能模板;并具有高性能的过程耦合、快速的画面更新,以及可靠的数据;WinCC还为用户解决方案提供了开放的界面,使得将WinCC集成人复杂、广泛的自动化项目成为可能。WinCC是完善的HMI/SCADA软件系统,是高性能的实时信息监控软件平台及企业级的管理信息系统平台。
   WinCC包含编辑和运行两个系统。
   WinCC编辑器包含以下编辑工具:
   (1) WinCC浏览器。WinCC浏览器管理属于一个项目的所有数据,编辑数据所需要的工具由WinCC浏览器自行启动。
   (2)图形编辑器。图形编辑器是一种用于创建过程画面的面向矢量的作图程序。可以用包含在对象和样式选项板中众多的图形对象来创建复杂的过程画面,可以通过动作编程将动态添加到单个图形对象上,也可以在库中存储自己的图形对象。
   (3)报警记录。报警记录提供了显示和操作选项来获取和归档结果。可以任意地选择消息块、消息级别、消息类型、消息显示以及报表。
   (4)变量记录。变量记录被用来从运行过程中采集数据并准备将它们显示和归档。可以自由地选择归档、采集和归档定时器的数据格式。可以通过WinCC在线趋势和表格控件显示过程值,并分别在趋势和表格形式下显示。
   (5)报表编辑器。报表编辑器是为消息、操作、归档内容和当前或已归档的数据的定时器或事件控制文档的集成的报表系统,可以自由选择用户报表或项目文档的形式。提供了舒适的带工具和图形选项板的用户界面,同时支持各种报表类型。具有多种标准的系统布局和打印作业。
   (6)全局脚本。全局脚本是C语言函数和动作的通称,根据其不同的类型,可用于一个给定的项目或众多项目中。脚本被用于给对象组态动作并通过系统内部C语言编译器来处理。全局脚本动作用于过程执行的运行中。一个触发可以开始动作的执行。
   (7)用户管理器。用户管理器用于分配和控制用户的单个组态和运行系统编辑器的访问权限。每建立一个用户,就设置WinCC功能的访问权力并独立地分配给此用户。至多可分配999个不同的授权。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177359&Name=szttplc
15.6001
