回帖:2个,阅读:1528次 [上一页] [1] [下一页]
组态王简介
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2013/10/15 11:06:02
“组态王”是在流行的PC机上建立工业控制对象人机接口的一种智能软件包,它以WINOOWs98/ WINOOWs 2000/ WINOOWs NT 4.0中文操作系统作为其操作平台,充分利用了WINOOWs图形功能完备、界面一致性好、易学易用的特点。它使采用PC机开发的系统工程比以往使用专用机开发的工业控制系统更有通用性,大大减少了工控软件开发者的重复性工作,并可运用PC机丰富的软件资源进行二次开发。
   “组态王”软件包由工程管理器(ProjManager)、工程浏览器(TouchExplorer)、画面运行系统(TouchView)三部分组成。
   (1)工程管理器用于新建工程、工程管理等。
   (2)工程浏览器是“组态王”软件的核心部分和管理开发系统,它将画面制作系统中已设计的图形画面、命令语言、设备驱动程序管理、配方管理、数据库访问配置等工程资源进行集中管理,并在一个窗口中以树形结构排列,这种功能与WINOOWs操作系统中的资源管理器的功能相似。工程浏览器内嵌画面开发系统,即组态王开发系统。工程浏览器内嵌画面开发系统,进入画面开发系统的操作方法有以下两种:①在工程浏览器的上方图标快捷菜单中用左键单击“MAKE”图标。②在工程浏览器左边窗口用左键选中“文件”下的“画面”,则在工程浏览器右边窗口显示“新建”图标和已有的画面文件图标,左键双击“新建”图标或画面文件图标,则进入组态王开发系统。
   画面开发系统是应用程序的集成开发环境。工程人员在这个环境中完成界面的设计、动画连接的定义等。画面开发系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,能合理地抽象控制对象的特性,对数据的报警、趋势曲线、过程记录、安全防范等重要功能有简单的操作办法。利用组态王丰富的图库,用户可以大大减少设计界面的时间,从整体上提高工控软件的质量。
   (3)组态王运行软件TouchVew是“组态王”软件的实时运行环境,用于显示画面开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与I/O服务程序(数据采集组件)的数据交换。它通过实时数据库管理从一组工业控制对象采集到各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史记录、趋势曲线等监视功能,并可生成历史数据文件。
   工程浏览器(TouchExplorer)和画面运行系统(TouchView)是各自独立的WINOOWs应用程序,均可单独使用;两者又相互依存,在工程浏览器的画面开发系统中设计开发的画面应用程序必须在画面运行系统(TouchView)运行环境中才能运行。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177358&Name=szttplc
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/10/15 12:24:47
你这是开贴给各个组态软件做介绍啊
779
2970603221
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/10/15 14:10:50
组态要用组态王。
46.8003
