传感器论坛
回帖:3个,阅读:1134次 [上一页] [1] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/10/14 16:50:20
(绝对值编码器问答集节选)
本人正在编写一部《绝对值编码器问答集》的小册子,以下是部分节选。
[/URL]
——根据实际使用要求判断是否需要选用绝对值编码器,根据已有的设备信号接口选择选什么样的编码器
1,使用绝对值编码器一定会比用增量式编码器贵吗?
没有!从编码器器件成本上说增量编码器内部器件少,成本价格确实低,但是从编码器的如何使用并产生效果的角度说,绝对值编码器如果选型得当,其使用的效果带来的综合成本,会低于选用增量值编码器,为使用者大大节省成本。
2,什么情况下要选绝对值编码器?
a.停电移动、惯性滑动的数据安全可靠性问题,对于一些需要高度、长度测量的安全性设备、较大型设备、起重类工程类设备,安全性是很重要的因素,为确保编码器数据的稳定可靠性,必须选用全行程绝对值编码器。这类应用如果发生编码器数据错误可能引起的损失远远超过了编码器成本本身。例如水闸、工程机械、起重机、电梯、门机等等的高度、长度测量。
b. 信号抗干扰问题,有时所化的人工成本远远大于一个编码器成本,增量信号较易受到各种干扰,数据采集不稳定,对于各种现场不可预知的干扰会花很多精力去排查,并要设法避开干扰,此情况下应考虑更换绝对值编码器。例如各种自动化工程项目,对于现场的变频器、开关电源、接地状况不明的情抗下,无从判断干扰情况,选用绝对值编码器可以确保应对各种工况条件。
c. 后续设备节省资源,增量编码器需要高速计数不停的计数,耗费CPU资源,有时多个编码器连接没有更多的高速计数口,此时选用绝对值编码器的串行输出(如RS485)或总线型输出,其实是节省了后续设备的资源而节省费用。例如需要多个编码器比较的同步纠偏、多个编码器联动操作的流水线、加工机械等。
d. 环境较恶劣的选择,增量编码器绝大部分是光学式的,易受水气灰尘及振动影响而损坏,选用磁电式绝对值编码器(单圈或真多圈)的可以避免这种损坏,而大大提高产品使用的寿命,而得到综合效果更佳,使用成本更低。例如户外使用的港口矿山机械、工厂的快速开门机等。
e. 节省综合成本,在一些不便于停机修正、更换、维修,或停机修正、更换、维修成本很高的场合下,用绝对值编码器,因其数据的可靠性、产品的耐用性,可以大大减少售后服务人工成本,产品可长时间的使用效果,直接的是产品使用的综合成本大大的节省了。例如一些高速运转的流水线、较远地区的管网系统(电动执行器)。
3.按绝对值编码器输出信号接口有哪些信号输出可选?
选择使用绝对值编码器,首先要根据自身所有的后续接受设备(例如PLC)有什么样的信号接口,根据已有的信号接口选择编码器:
图
4.
高速计数器是不是绝对值编码器信号接口?
不是!
很多设备(PLC、PC、运动控制器)等上面预设了高速计数器,这个是一种数学的计数表示,并没有说明电气物理性,主要是针对增量编码器的脉冲计数的,既不代表增量编码器的电气接口(推挽还是差分?),更不是绝对值编码器的信号接口。
这本《绝对值编码器问答集》还在写,汇集客户不清楚或经常会问的100个问题的问答,将于11月5日上海工博会工业自动化展馆(W2馆上海精浦机电)展出时向参观者免费发放。欢迎到时候来我们展台索取,交流学习。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177340&Name=gemple
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/15 9:31:43
没机会参加上海展览会!
                 I believe i can fly
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/10/15 11:18:09
以下是引用yk_wangyu在2013/10/15 9:31:43的发言:
没机会参加上海展览会!
可以保存这个绝对值编码器输出信号表,以后会有用处的,有需要可以跟我联系。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/15 16:07:23
回复 #2楼 @Q
好的,我先收藏了。
                 I believe i can fly
62.4477
