传感器论坛
回帖:2个,阅读:374次 [上一页] [1] [下一页]
914
wwt2011
文章数:40
历史总积分:914
发表于:2013/10/14 11:14:31
表情产品以百兆工业以太网设计,设备通信稳定可靠,方便安装和部署。产品尺寸:190mm×185mm×59mm,与当前国内同类产品相比,体积更小,重量更轻,通信更稳定可靠。
产品与矿用一般型读卡器之间采用工业CAN总线通信,将矿用一般型读卡器收到的定位标签信息通过CAN总线高效稳定的传输到服务器主站。工业CAN总线通信稳定,通信距离远。
产品具备防雨淋、防烟雾、防尘能力,产品设计达到IP67防护等级标准,可在各种复杂环境中稳定工作。
简介:
KJ695-F型矿用一般型分站是上海万物通自主研发,主要用于金属矿山人员、车辆等定位系统的数据收集与管理以及以太网数据接入。矿用一般型读卡器接收人员矿用一般型标识卡信息并通过井下CAN通信总线将信息送至矿用一般型分站,KJ695-F型矿用一般型分站是矿山人员定位系统的重要组成部分,矿用一般型分站集中管控矿用一般型读卡器收集人员位置信息,并将收集的人员身份卡信息通过井下光纤环网送至服务器。KJ695-F型矿用一般型分站可应用于金属矿山下的人员、车辆等实时定位及井下关键位置的环境参数的实时监控管控。
目录:
名称 型号 CAN通信 ZIGBEE通信 RS485功能接口 无线收卡 无线通讯
矿用一般型分站 KJ695-F √
矿用一般型分站Ⅰ型 KJ695-F1 √ √ √
矿用一般型分站Ⅱ型 KJ695-F2 √ √ √
矿用一般型分站Ⅲ型 KJ695-F3 √ √
矿用一般型分站Ⅳ型 KJ695-F4 √ √
外观:
技术参数:
工作电压 AC85~265V
工作电流 26mA
通信接口 网口、CAN接口、RS485功能接口
CAN通信距离 >5km
安装方式 壁挂或抱杆安装
工作温度 -40℃~80℃
外形尺寸 190mmx185mmx59mm
重量 636.6g
防护等级 IP67
备用电池工作时间 >2h
系统结构图:
无线连接方式
矿用一般型读卡器与矿用一般型分站可采用Zigbee无线链接,对于部分定位精度要求高,设备部署密集的区域可采用无线链接的方式。
有线连接方式
矿用一般型读卡器与矿用一般型分站可采用CAN总线链接方式,由矿用一般型分站将CAN协议转换为以太网协议接入光纤网络。
914
wwt2011
文章数:40
历史总积分:914
发表于:2013/10/14 11:18:11
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/10/14 11:35:10
46.7322
