三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:555 [上一页] [1] [下一页]
768
catman11
文章数:4
历史总积分:768
发表于:2013/10/14 6:08:13
各位高手!!!用FX2N-1PG定位模块两个控制两台伺服电机,在FX2N PLC上能实现两轴连动吗?怎么实现?
768
catman11
文章数:4
历史总积分:768
发表于:2013/10/14 6:16:00
两个运转速度,距离都不一样
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2013/10/14 8:06:40
FX2N PLC不适合做定位
如果就是两轴直线运动,没有插补可以选 FX1S FX2N FX3U FX3G都可以
768
catman11
文章数:4
历史总积分:768
发表于:2013/10/14 10:00:20
回复 #2楼 mlqwain
用1PG定位模块
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/14 10:43:58
呵呵;用这个是不可能实现的;二轴用FX2N-20GM;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/14 10:44:57
FX2N-1PG是独立控制一轴的,你要控制两轴,可以同时动,但要每个轴单独写程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/14 16:08:44
就主机的上二个轴也可以同时输出的,但之间不能有运算关系,各走各的;
如果二轴需要运算,就需要FX2N-20GM;
768
catman11
文章数:4
历史总积分:768
发表于:2013/10/14 16:27:29
回复 #6楼 ZCMY
明白
