回帖:3个,阅读:12861次 [上一页] [1] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/13 22:39:38
 三菱FX PLC 高速计数器DHSCR/DHSCS 指令 问题请教:
 1.如果之前有输出被置位,可以用高速指令复位吗?
        如:  LD m8002
              SET mo
             LD  m8000
             DHSCR k9 c235 m0
            END
           m0 可以 被复位吗?
       2.应用高速置位/复位指令前,需要为计数器置初值吗?
        如上例,需要写:DMOV K9  C235 吗?
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2013/10/14 8:10:51
可以被复位的
不需要设置初始值
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/10/14 10:54:04
C235=9时,M0自动复位的;
C235可以用RST指令来复位;
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/15 13:47:17
回复 #2楼 ZCMY
多谢版主~
46.8003
