回帖:30个,阅读:1914次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这个口诀对吗》》
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/16 6:29:18
#10楼
以下是引用lifuquan611在2013/10/13 21:19:18的发言:
无知无畏,线径先搞清楚,哪来11-99,除却这个也不准。
看顶楼,也可以将“11-99”理解成11~19之间的数字,有则有、无则无;可能是为了便于描述。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/16 7:47:31
#11楼
同楼上,我也是认为,楼主便于描述。
铜线,30-50A负载,我用10方线;50-100A我用16方线;100-150A我用25方线。距离不远,现场不超过50m。反正选线没必要可丁可卯。差不多就行了。在成本允许的情况下,尽量宽松一点。
我是你的朋友
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/10/16 9:15:44
#12楼
以下是引用mjinbao在2013/10/16 6:29:18的发言:
真能讲出个话来,如此专业是做电气的?11-99能不能让人笑掉牙,还要找个理解,你行。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/10/16 9:22:39
#13楼
口诀:十下五 百上二 二五、三五、四三界 七零、九五两倍半 穿管温度八.九折 铜线升级算,裸线加一半
【十下五】10平方毫米以下截面积的导线,其最大载流量是截面积的5倍。【百上二】100平方毫米以上截面积的导线,其最大载流量是截面积的2倍。【二五、三五、四三界】16、25平方毫米截面积的导线的最大载流量是截面积的4倍50、35平方毫米截面积的导线的最大载流量是截面积的3倍【七零、九零两倍半】70和90平方毫米截面积的导线的最大载流量是其截面积的2.5倍。以上计算的最大载流量是指铝导线若是铜导线就将截面积升级,例如6平方毫米的铜导线最大载流量等于10平方毫米的铝导线的最大载流量若采用裸导线最大载流量可再乘1.5。
注: 百度找来的,这个通常可以作为参考。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/16 17:19:20
#14楼
以下是引用lifuquan611在2013/10/16 9:15:44的发言:
就是再对,也不需用如此口气说话吧;
我说理解,是就顶楼描述的理解,而未就此作出评论。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/16 17:24:44
#15楼
13楼的差不多,300-400A的,铜线,一般都是截面乘以2。
我是你的朋友
1239
tongshanxian
文章数:62
历史总积分:1239
发表于:2013/10/16 19:29:15
#16楼
               爱人者,人恒爱之;  敬人者,人恒敬之!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/16 20:01:07
#17楼
为问题发生分歧可以,但是我们态度要好。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/17 8:27:21
#18楼
回复 #6楼 755380459
我也觉得是这样的 可是实际当中很多人还是会这个口诀当做是铜线来算 真搞不懂
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/10/17 11:21:22
#19楼
以下是引用mjinbao在2013/10/16 17:19:20的发言:
就是再对,也不需用如此口气说话吧;
都是做工控的,已经指出问题了,11-99,线有11的还是有99的,完全不经脑子门外汉讲的话,你还偏要再去理解下,如果你非要讲区间,你可以讲16-95,那谁都能把中间有的规格补充全了。当真你不愿意听了,换个角度,错了,对不起,不该引用你的话,随便你线径11.00-99.99区间也可。
140.6143
