西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:536次 [上一页] [1] [下一页]
829
leepuu
文章数:7
历史总积分:829
发表于:2013/10/13 15:10:48
模拟量模块331-7KF02,4-20MA电流信号,四线制位置信号,测得电流9.3安,对应外围部件位置正确,为何变量表多上来的信号是32767.。。。。量电流的方法为,取下两线其中的一根串进电流表。外围部件以上电。谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/10/14 8:38:04编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/13 16:31:25
是不是测试模块输出的是电流源信号?或者模块配置不正确?还是接线不规范啊?都有可能的。
829
leepuu
文章数:7
历史总积分:829
发表于:2013/10/13 19:46:02
回复 #1楼 卢学斌
您说的问题我都注意到了,不是这些原因,我已经解决了,虽然解决了,但我不知道为什么会这样。我把四线制端子所有负端短接到一起跟M点短接,就解决了,您能帮我解释一下吗,我这样的做法没有理论支持,心里不踏实。谢谢。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/13 22:30:29
这是共模干扰造成的
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/14 21:16:52
四线制传感器就是要向你那样接线,要不各个传感器可能不是等电位,我在第一次使用300PLC的时候也遇到过同样的情况。
829
leepuu
文章数:7
历史总积分:829
发表于:2013/10/15 20:39:54
回复 #4楼 卢学斌
嗯,是的,谢谢~~表情
77.9264
