回帖:16个,阅读:6575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
316248032
文章数:48
历史总积分:1034
发表于:2013/10/13 0:36:31
?请教各位高手 松下FP-X PLC 控制步进马达正反转
用F171 SPDH 在先择方向的时候:正转OFF反转ON  若马达为:正转
那么要它反转 是不是可以选择:正转ON反转OFF  而不用把方向输出:Y4 置ON
这样能实现吗?
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/13 7:51:54
方向控制是自动的,171指令里面有选项,有相对位置和绝对位置。都只要输入须要距离数据,就可以自动实现正反转。
CH0 为Y0、Y1.CH1为Y2、Y3 ,CH2为Y4、Y5 ,CH3为Y6、Y7.
通道口 Y0为脉冲,Y1为方向。后面的以此类推。
松下位置控制可以指令,可以和其它指令一样,无限制的写。随便用就是了。想在哪里写一个都可以,这也就是我为什么这么多年一直都用松下的原因,编程太方便了,不象某些品牌的,只能写一次。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2013/10/13 12:21:30
回原点按照手册的写了 总是出错 不知道怎么回事
email:  ytleader@126.com
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/13 18:48:12
如果总是出错可能是没有把程序写完整,写位置控制指令时,不要自己写,最好是用工具里面的《向导》,然后填表就可以了。
1034
316248032
文章数:48
历史总积分:1034
发表于:2013/10/14 1:12:12
回复 #1楼 wushulin
听说松下的PLC 不同的型号好多地方不通用  是这样的吗?
请教下:ST X0   MV  H110  DT90052  MV H100 DT90052 是什么意思?是近原点输入有效吗?
我知道 MV H108 DT90052  MV H100 DT90052 好像是通道0立刻停止脉冲输出
如果我想回原点:采用近原点减速停止(不需要原点开关能做到吗)
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/14 7:53:27
上面的那些指令不适FPX,如果一定这么用,那么用继电器输出型,然后插脉冲输出卡才可以。
那些指令适用于FP0R系列。
近原点减速也是要原点开关的。
1034
316248032
文章数:48
历史总积分:1034
发表于:2013/10/14 23:14:47
回复 #5楼 wushulin
你有用过FP-X0 系列的吗?能发一份这个系列的编程手册来给我吗
xionggao_520@qq.com  谢了!
1034
316248032
文章数:48
历史总积分:1034
发表于:2013/10/27 11:11:56
回复 #2楼 ytleaderplc
我最近用的FP-X0 L60MR 也是回原点有问题
选择类型0 回原点 感应到原点开关X5 都不会停 不知为何?
895
zuoxin
文章数:57
历史总积分:895
发表于:2013/10/30 15:30:41
回复 #6楼 316248032
松下的plc编程手册只有一本。所有型号都集合到一本上了,在松下官网可以免费下载
松下电工工业控制事业部招重庆地区经销商,欢迎有实力经销商加盟,大家共赢。
有需要的可以站内给我发邮件。
重庆贵州地区资料免费送上门。
895
zuoxin
文章数:57
历史总积分:895
发表于:2013/10/30 15:31:18
回复 #7楼 316248032
把程序发来看看,看哪里设置有问题,你系统寄存器设置设置对了没有
有需要的可以站内给我发邮件。
重庆贵州地区资料免费送上门。
