回帖:7个,阅读:409次 [上一页] [1] [下一页]
电压升高。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/12 21:45:02
我厂一个电动板车。通过变压器把380变为36V(三相),然后通过轨道,再通过升压变压器把电压升到380V,给电动板车供电。问题是,现在这个升压变压器声高后电压为450V ,请问这对电机有危害吗。对接触器有影响吗》 电机11KW. 接触器是32A
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/10/12 21:56:37
马达的额定电压是多大?
380V的电压±10%
最高也只能是415V左右,再高就超了,加电抗器吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/13 6:04:49
是空载电压吗,变压器有不有调压抽头?
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/10/13 8:20:17
电机运行时测一下电压,输入侧是36V吗,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/13 10:48:16
带载以后呢?如果带载以后电压降下来了,那是升压变得制作问题,线圈数绕少了。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/13 18:59:55
空载的时候测量的。
745
zhaoguanzhou
文章数:5
历史总积分:745
发表于:2013/10/13 19:18:01
加载时看看电压,实在不行就调变压器抽头
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/13 21:44:25
也只能这样了
812.505
