相关行业
回帖:0个,阅读:534 [上一页] [1] [下一页]
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/10/12 10:15:43
   24V超长寿式叉车蓄电池容量达不到规定要求时故障现象为:1)汽车起动时,起动机转速很快地减慢,转动无力;2)按喇叭声音弱、无力;3)开启前照灯,灯光暗淡。
   其故障原因是:1)使用新电池前未按要求进行初充电;2)发电机调节器电压调得过低,使蓄电池经常充电不足而引起。3)经常长时间起动起动机,造成大电流放电,使极板损 坏;4)电解液的相对密度低于规定值;5)电解液的相对密度过高或电解液面过低,造成极板硫 化。
   故障排除方法为: 1)首先检查蓄电池的外部,看外壳是否良好; 2)检查蓄电池搭铁接线,极柱的连接夹子有无松动;3)检查蓄电池密度、高度、调节电压。
   24V超长寿式叉车蓄电池活性物质脱落(1)故障特征 蓄电池输出容量下降,充电时电解液混浊,有棕色物 质自底部上升。 ? (2)故障原因 (1)充电电流过大; (2)过充时间过长; 电解水→产生H2↑和O2↑→冲击极板上的活性物质; (3)低温大电流放电;造成极板拱曲; (4)叉车行驶时颠簸、振动。
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
31.2002
