回帖:17个,阅读:5962次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/12 8:12:24
一闸是指什么样的开关。
可以安装刀开关作为隔离开关,还是不允许装刀开关?
网上查了一下,好像说法不一,似乎还有地区等的差别。
790
719219502
文章数:30
历史总积分:790
发表于:2013/10/12 18:08:58
露点开关吧
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2013/10/12 18:18:51
我理解:一闸就一开关!空开或刀闸(如果你地区还允许使用的话,我07年从事此工种就没见过)
如果你是在石化行业
SH3505-1999 石油化工施工安全技术规程
的通用规定的"施工用电与施工机具"一节第9.1.14有规定:
现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以上用电设备。手动开关只许用于直接照明电路和容量大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。
GB50194 建设工程施工现场供用电安全规程
也有类似规定:
移动式电动工具、手持式电动工具应加装单独的电源开关和保护,严禁1台开关接2台及2台以上电动设备。
[此贴子已经被作者于2013/10/12 18:21:13编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/10/12 20:46:49
一机一闸:我的理解是一个机器配一个开关,可以单独控制这台机器的启停。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1050
13854311035
文章数:56
历史总积分:1050
发表于:2013/10/12 20:48:01
一只漏电断路器只能控制一台用电器
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/14 6:36:16
谢谢各位的回复!
主要是,需不需要隔离开关,可否用刀开关作为隔离开关(包括总箱和二级配电箱)。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/10/14 8:50:04
这个闸,是不是指负荷开关,刀开关只是起隔离作用,这里的闸还应能起到保护作用!
天道酬勤!
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2013/10/14 10:17:11
施工用电的话,隔离开关-漏电开关-插座(一个),就是这样使用。
1010
782247803
文章数:44
历史总积分:1010
发表于:2013/10/14 10:27:57
一机一箱一闸一漏对设备末级箱的规范要求。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/14 22:21:38
回复 #5楼 mjinbao
可以这样理解!
2721.4458
