回帖:18个,阅读:5985次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/12 17:10:55
#10楼
以下是引用卢学斌在2013/10/11 20:31:36的发言:
短路了空开还不动作要空开干什么?那不就成了隔离开关了么!
支持!真不知道还有楼主那种奇怪的要求
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/10/12 18:55:34
#11楼
未注意过这点;
热继电器与空气开关的保护功能,不一样吧。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/10/12 19:05:46
#12楼
很难做到同步
1308
山野乡民
文章数:281
历史总积分:1308
发表于:2013/10/12 19:49:58
#13楼
回复 #6楼 gushunyi
真服了你 06年混工控就混出这水平啊?
打酱油路过..............
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/14 9:09:04
#14楼
“短路瞬间电流过大的情况下,要怎么选配电气元件才能保证热继一定先于空开跳”
1、负荷开关:通断负荷的,举例说,电机的启动、停止操作;
2、断路器:能自动切断短路电流的开关,举例说,电路突然短路,不能去拉负荷开关,要靠断路器自动跳闸切断短路电流!
3、隔离开关:负荷开关是拉开的,断路器也是拉开的,这时候才能拉开或者合上的隔离开关,隔离开关拉开时,断开的距离大,而且明显可以看到电路是断开的,维修人员经常要用它!
4、热继电器:在设备过载时,延时断开的保护电器叫热继电器,它是保护设备以防过载运行烧坏设备的开关,负载瞬间过载它不跳,过载一段时间才跳,这样做是防止出现经常自动停机的情况!电路短路它不跳,短路自动跳闸是断路器的“责任”!
5、合闸时,先合隔离开关,后合断路器,最后合负荷开关;拉闸时,先拉负荷开关,后拉断路器,最后拉开隔离开关!
6、电路短路时,断路器自动跳闸;设备过载时,热继电器延时断开,各负其责!
[此贴子已经被作者于2013/10/14 9:30:38编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/14 22:22:40
#15楼
回复 #4楼 hongmei
赞同!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/15 8:29:25
#16楼
空开有电动机保护型,我在选型的时候都是热继加带有电动机保护功能的空开,一般空开比热继大一些。
                 I believe i can fly
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2013/10/15 14:22:44
#17楼
这个问题首先要知道两个概念问题,空开是保护线路的,热继是保护电机的,知道这两个概念后,就明白什么先跳,什么后跳,还有什么情况该谁先跳。谁后跳。
1667
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1667
发表于:2013/10/27 11:57:40
#18楼
穿线式电动机保护器比热继灵敏,快于空开。
140.7956
