回帖:7个,阅读:1539次 [上一页] [1] [下一页]
求助:S7-200调速程序
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/4/20 17:41:00
用S7-200怎样实现对变频器的调速?望各位老师赐教!谢谢!!学生先在此谢过.
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/20 18:28:00
调速有两种方法:1、通讯调速,可以采用USS协议进行通讯调速;2、端子调速,一般变频器都应该有两个或更多端子应对一个固定频率,当该端子为1时,变频器输出该端子对应的固定频率,因此,可以利用PLC的输出来使变频器相应的端子为1,从而改变变频器的速度。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/4/27 9:00:00
可不可以用D/A模块输出模拟量来控制变频器?
1019
yxhhqg
文章数:13
历史总积分:1019
发表于:2005/4/27 10:22:00
一般的CONVERTER都可用D/A给定
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/5/11 11:12:00
利用PID可不可以对变频器调速
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/5/13 21:18:00
以下是引用limu在2005-5-11 11:12:00的发言:
利用PID可不可以对变频器调速
走弯路了.
前面几位已讲了方法.
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/5/23 9:13:00
谢谢,各位的赐教!!我知道怎样编写调速程序了。再次谢谢各位!
1074
afei5645
文章数:72
历史总积分:1074
发表于:2005/6/4 19:42:00
还没试过用通讯控制的,有机会实践一下。
6706.4224
