三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:827 [上一页] [1] [下一页]
MOV指令
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/10/10 21:02:25
求行家解释下MOV K1M3050V2 K1M700Z3什么意思!
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/10/11 5:50:49
以下是引用灯泡2013/10/10 21:02:25的发言:
首先,需要解释一下K1M3050的意思, 这个代表M3050~M3053这4个位组成的半个字节的存储空间。
然后K1M3050V2代表一个4个位组成的存储空间,空间的地址为首地址M3050~M3053,偏移量为V2,也就是说,最终地址由V2的值决定。对于K1M700Z3也类似,其最终地址由Z3决定。
那么你列举的Mov指令就是将K1M3050V2的存储内容送入K1M700Z3中。
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/11 6:02:41
1楼的解释,条理分明;
所述偏移量的意义,可查手册、并可做编程试验。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/11 6:15:57
C大的解释很清楚,如果你有计算机寻址的基础的话就会很容易理解
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/10/11 9:04:58
搞懂变址寄存器V、Z的用法,其它就不是问题了;
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/10/11 11:23:24
1楼解释很到位表情
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/10/11 19:44:40
回复 #1楼 cvlsam
多谢各位!
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/10/11 19:53:58
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2013/10/14 16:36:17
1楼的解释,条理分明
,搞懂变址寄存器V、Z的用法,搞多站通讯的时候要省很多事!
[此贴子已经被作者于2013/10/14 16:37:42编辑过]
