变频器论坛
回帖:2个,阅读:1925次 [上一页] [1] [下一页]
842
lvqd
文章数:24
历史总积分:842
发表于:2013/10/9 17:05:09
按照DIN EN 60034-8的规定,电机的旋转方向定义如下:
旋转方向是指从电机驱动侧观察的方向
·驱动侧是指电机带有输出轴伸的一侧
对于带有双轴伸的电机,驱动侧为:
       a) 具有较大轴径的一侧
       b) 如果两端轴径相同,是指与风扇相反方向的一侧
标注为顺时针方向的电机从驱动侧看轴为顺时针旋转(观察方向为从驱动侧向非驱动册看)
图
标注为逆时针方向的电机从驱动侧看轴为逆时针旋转(观察方向为从驱动侧向非驱动册看)
图
注意:
由于电机和负载机械的旋转方向是以各自的轴伸作为参考的,所以通常需要选择与负载机械相反的方向作为电机的旋转方向。
也就是说,逆时针方向的负载机械需要选择顺时针方向的电机来驱动,顺时针方向的负载机械需要选择逆时针方向的电机来驱动。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177207&Name=lvqid
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/9 19:00:16
知道了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/9 19:14:30
电机旋转方向由于采用的调速器软件都能转换,所以,旋转方向不是问题,只要反了,用参数设置切换过来即可。易如反掌的事。用不着动工具去换电缆线接头了。
我是你的朋友
57.383
