变频器论坛
回帖:7个,阅读:1257次 [上一页] [1] [下一页]
709
316147076
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/10/8 21:48:43
一个传送带的变频器以前都是通电源,变频器就自动运行了,上次别人吧参数调了,变成了通电后,要按一下面板上的RUN键变频器才运行,请问怎么改回以前的自动运行模式啊(产品是东元7200CX)
[此贴子已经被jint于2013/10/9 8:48:19编辑过]
735
245375015
文章数:18
历史总积分:735
发表于:2013/10/8 22:22:17
应该是 设置变频器的启动方式,你看下说明书,改下参数就可以了,我手上没有东元的说明书,只能给你提供一个思路。
709
316147076
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/10/8 22:51:44
说明书上根本就提到启动参数,还是我没看懂??还是说明书找的是错的?
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2013/10/10 7:12:09
变频说明书都有的 看看 频率通道的选择。
 开着神7去逛街
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/10/10 9:09:33
按你描述的情况应该原来用的端子启动,并有短接线。后来调整成了键盘启动。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/10/10 9:20:06
呵呵;通电直接起动对变频器的损害非常大,建议还是按现在的方式使用;
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/10/10 11:40:42
学习下
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/10/10 14:20:29
如果你一定要开机直接启动的话,把运行指令来源改成外部端子,并把端子与公共端短接;
用此方法使用寿命会缩减;
671.8791
