回帖:13个,阅读:1778次 [上一页] [1] [2] [下一页]
807
郝人帮助
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2013/10/7 21:15:03
   对于电气,由于笔者全部是自学,故总结了一套自己的学习方法,供大家参考:
   就是以点带面去学习,具体就是在工作中发现哪个故障,解决掉之后,以这个故障点为发散体,把相关知识系统学一便,并且把心得记录下来。这样的好处,就是不会像拧螺丝一样,坏一个只能修一个,只能会一个。用以上方法,就能尽快的提升你的工作能力,技术水平,记录并总结,以便于下次更快、更好的解决问题。
   现,说一下我在工作中,维修的现场故事,希望对大家有所帮助:
   一、现象:2013.9.27,白班,我们公司一台有恒的模烫设备920,因为换新工作,用另一种工艺,需用到原先好久未用的电化铝分离功能,结果在Eview触摸屏选择此功能,开机后,出现其分离电磁阀一直接通、一直吹气的故障。正常情况应该是分离电磁阀随着纸张、电化铝的动作,间歇动作,间歇吹气。
   二、分析:
   1、电路故障:电路一直接通,一直给电。
   2、电磁阀故障:由于使用的是二通电磁阀,不是普通的二通阀,好像类直动式三通阀,五通阀。
   三、具体维修过程:
   1、查找电路图,是非常简单的,具体原理是这样子的:
   (1)、触摸屏选取:电化铝分离功能。
   (2)、机器运转,机器检测纸张、电化铝(这个可以从计数器上看出来),PLC输出Y051,中间继电器K5得电,-Y4分离电磁阀得电,开始吹气。具体电路图如下:
   2、开机,走纸,观察K5,发现闪烁,正常。
   3、怀疑是电磁阀故障,可能由于长时间不用,压缩气中的杂质使电磁阀阀芯不灵活所致。取下电磁阀,打开,用电路板清洁剂清洗阀芯,用电笔测试其移动,发现在复位弹簧的作用下,可以复位。
   4、装好,开机,正常。
   四、总结:
   1、电磁阀的工作原理及分类等,我就不说了,发个免费的链接入口:http://www.dqshare.com/soft.aspx?id=146,自己看吧。
   2、电磁阀故障一般有以下两种:
   (1)、电磁阀线圈烧毁,用万用表打一下,就可确定。
   (2)、电磁阀最常见故障,就是由于压缩气含有杂质和油雾器没有或者坏掉,造成阀芯移动不灵活和阀体密封垫损坏
    以上有不对或不当之处,请各位老师父指正![/color]
[/color]
[此贴子已经被作者于2013/10/7 21:28:39编辑过]
我的工作是设备电气维修,希望和同行交流,共同学习,共同进步,我一般都会把资料放到这
个免费的网站www.dqshare.com,有需要的可以去看看
718
540416968
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2013/10/7 23:52:54
谢谢分享。。。。。。。。。。。
电工基础知识
[red]电工基础网  www.ybx8.cn[/red]
1318
李常乐
文章数:46
历史总积分:1318
发表于:2013/10/8 0:07:17
一点带面学习,很好的学习方法,学习了,谢谢楼主分享
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/8 0:34:48
谢谢楼主分享
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/8 8:29:19
不错哦 自学成才
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/8 17:22:09
谢谢分享
807
郝人帮助
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2013/10/9 20:31:55
论坛,人好少啊
807
郝人帮助
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2013/10/9 20:33:01
大家都在潜水吗
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/10/10 0:30:26
文字通顺易懂,文章结构清楚——
楼主的是原创文章么?若不是,则标题和正文第一句话,就有点使人误解。
不是首发,只要是自己写的,也是原创。
第一次发链接,可以认为是为文的需要;
第二次发类同的链接,我的理解就有点动摇了。
楼主不妨说明。
2013 10 11补记:
楼主在11楼有说明,是原创。
在前一个帖子中,查了一下,我认为是原创;主要是类同链接的出现,与软文形式巧合,才有疑问。
站的的角度不同,有此一问,楼主谅解。
[此贴子已经被作者于2013/10/11 17:32:24编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/10/10 10:01:15
好东西,很详细,学习了。
156.1952
