传感器论坛
回帖:7个,阅读:559次 [上一页] [1] [下一页]
1254
ping52245
文章数:85
历史总积分:1254
发表于:2013/10/7 10:51:11
现在有一台机器,检查物体掉落的个数,掉落的位置不是固定的,物体有大有小,最小的有5mm厚的,有半透明和不透明的,现在用的基恩士的FU-40区域传感器不行,求高人指点
[此贴子已经被jint于2013/10/9 8:45:09编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/8 16:28:54
用光幕传感器,物体掉落穿过光幕,计一次数,数数呗。只要不同时掉落就行。
我是你的朋友
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/9 8:25:00
基恩士传感器  我们也有不少设备是用它的
802
razorkeyence
文章数:3
历史总积分:802
发表于:2013/10/9 8:38:25
只要光幕在掉落在区域内,采用最大灵敏度设定,理论上应该不会有问题,是不是楼主设置有问题,我是基恩士的员工,希望能帮到你
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/9 8:41:59
光幕应该能解决这个问题
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/10/9 10:05:56
如果每次只掉一个,只要一个平衡翻板,掉一个翻板向下动一下东西滑一下,物件滑落后翻板靠自重平衡回来,用个小光电就可以计数,只怕每次不止一个,或者两个挨着很近,那光幕也是分辨不出来的。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/10/9 12:39:22
这种问题直接给基恩士的客服打电话,让他们帮助解决,是最好的方法!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/9 18:45:22
5楼的翻版不错
114.5747
