串口通信
回帖:6个,阅读:2285次 [上一页] [1] [下一页]
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/4/20 14:52:00
运行环境:WinXP SP1+Step7 v5.2+WinCC v6.0+Siemens 300
有时候计算机与PLC通讯会中断,在WinCC中PLC采集的数据变灰,
重启计算机就又正常了,过几天又会中断,
线路也检查了,应该不是接线的问题,
监控现场计算机不能老重启呀,请大虾指教!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/20 18:54:00
我估计是干扰的问题,看看PLC附近有没有干扰源,尤其是强的干扰源和高频干扰(如变频器载波如果太高,而PLC离变频器又太近的话,变频器容易干扰PLC,会出现你说的那种现象。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/4/30 8:58:00
PLC在控制柜中,柜子离墙1.2米,靠墙是UPS在柜子后面,PLC在前面,
柜子在中控室,一台计算机,没有别的了,
应该不是干扰吧?
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/4/30 11:30:00
线路中是否有干扰?
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/30 12:50:00
会不会是软件有问题。
969
cf11
文章数:77
历史总积分:969
发表于:2005/5/1 11:47:00
 @@@@@  一代宗师黄飞鸿故乡-- 佛山  @@@@@@
1865
yx77adong
文章数:138
历史总积分:1865
发表于:2005/5/2 10:30:00
应该软件不会有问题吧,毕竟大家都这么用。好象以前没有出现过这样的问题
估计还是线路有问题,或是受到干扰。
1606.2351
