回帖:17个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/5 11:38:14
三菱PLC与电脑无法通讯,plc是三菱FX1S-30MR-001的,数据线为USB-SC-09,也是新的,其他的设置都没有问题,但显示无法通讯,也换了几台电脑,还是不行,不知道是怎么回事 。请高手指点~
[此贴子已经被作者于2013/10/5 11:38:48编辑过]
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/5 11:43:08
通讯端口选择的对吗?
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/5 12:06:28
回复 #1楼 hwl123
通讯端口与电脑上的相同,都是com1,电脑是台式机。发现通讯这个问题大家都会经常遇到,好像大多是通讯电缆的问题,但通讯电缆那么容易坏吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/5 12:24:12
排除法,看下是线还是PLC的问题
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/5 12:26:34
如果用usb肯定不是com1。
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/5 12:29:08
回复 #3楼 gzg_00
上电后PLC电源指示灯亮,按下PLC的按钮,PLC处于RUN状态,应该不是PLC 的问题,数据线连接电脑时,USB-SC-09上的指示灯TX亮,RX不亮,不知道是怎么回事儿?
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/5 12:36:09
回复 #4楼 hwl123
首先谢谢您的热心回复,我电脑上的端口是com1,
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/5 12:41:21
那你安装了usb驱动程序了吗?
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/5 14:14:32
回复 #7楼 hwl123
多谢,是没有安装驱动程序的缘故,装上驱动后,就能与PLC通讯了~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/5 15:39:54
回复 #5楼 1713355956
这样不能确定PLC的通讯口没坏
46.8003
