变频器论坛
回帖:8个,阅读:682次 [上一页] [1] [下一页]
变频器故障请教
1683
fuliang98
文章数:31
历史总积分:1683
发表于:2013/10/5 11:03:16
我单位用的是安邦信G7的变频器,低频20hz左右没有问题,当频率在提升的时候报欠压故障?外围的问题基本排除了,还可能是什么问题?电源检测模块?还是什么啊?
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2013/10/5 16:13:06
接触器没有吸合吧!
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2013/10/5 20:10:59
检查一下三相输入电路是否接触不良或线路过细,因变频器频率增加时电流增大,引起输入电压过低报警。
  田丰自动化
752
646096838
文章数:26
历史总积分:752
发表于:2013/10/7 16:06:10
加速时间是不是太短了
718
540416968
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2013/10/7 23:49:47
检查整流电路正常吗
电工基础知识
[red]电工基础网  www.ybx8.cn[/red]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/8 0:35:33
先检查一下参数
721
wangyugongke
文章数:3
历史总积分:721
发表于:2013/10/17 7:04:31
你是采用多段速控制吧,变频器在使用多段速控制时,每一段速都有加速时间设定,当某一段速的加速时间过短时,变频器便会提示欠电压或过电流报警,意思是一样的。我曾用安川G7做过(起重)试验,满载时总加速(0-50Hz)时间不得小于5秒否则报警停机,减速时间不得小于0.5秒。我一般是将总加速时间按段评分。
719
lpc0809055
文章数:7
历史总积分:719
发表于:2013/10/19 21:06:15
接触器未或断相
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/20 9:31:38
说外围没有问题,是指的变频器的外围吗?如果是,如果肯定外围确实是没问题,那就是变频器的母线电容完蛋了。
我是你的朋友
3453.1564
